въпрос за датчик
  • въпрос за датчик
    Здравейте,първо незнам дали темата няма да бъде преместена в общ техн. раздел,но все пак да попитам -някои знаели /сменял ли е/датчик на разпределителния вал и каква му е функцията на същия.в бош-сервиз го регистрираха като не-работещ,но можело да е от буксата.Ще съм благодарен ако някои ми каже къде точно се намира!
    ALFA ROMEO 166 2.0 T.Spark
    Първоначално публикувано от митко Покажи съобщение
    май е заврян зад едното ангренажно колело, но това не съм 100% сигурен, функцията му е да докладва фазата на разпр. вал. - смукателния де, той другия няма фази
    та май леко тегаво се сменя, шото се разглобява целия ангренаж
      Първоначално публикувано от valjo Покажи съобщение
      Абе и изпускателния си има фази, ти заеби, ама не са променливи
      Volvo XC90 D5 '06
      Alfa Romeo Spider 2.0 '90
      Lancia Ypsilon 1.2 '00
      ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Distinctive '02
      ex Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '00
      ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD Q2 '99
        бре, май ще сменям и ангренажа30 000 по-рано!
          Аз пак да попитам-дали някой може да ми каже какво е поведението на кола с неработещ датчик на коляновия вал и влияе при каране на газ?
            На коляновия вал? Пали по- трудно (понеже работи само с този на разпределителния), редукция на мощността. Все хубави работи...
            Lancia Kappa JTD '98 -
              e,объркал съм се -за датчика на разпределителния вал питам.
                при грешка на коляновият вал, колата изобщо няма да запали
                при проблем в фазовият датчик, инжекциона преминава от секвенциален в паралелен режим на работа
                  А, ето човека ме е поправил. И обикновено проблем с датчици означава да ти 'отреже' мощността. И вероятно ще влияе винаги, независимо от горивото.
                    проблема ми е сутрин или след като дълго не е работила-лесно пали,но щом подам газ почва да се тресе та чак гасне,но на газ няма ядове.
                      Абе и моята е така, на празен ход като настъпиш газта тромава ли е, в смисъл моята като че ли бавно ускорява оборотите... ... мисля че може да е от дебитомера...
                      sigpic166 TS 2.0 1999 ГИ
                        Първоначално публикувано от qpwo Покажи съобщение
                        Да,но странното е ,че кото загрее или се покара на газ и после на бензин се оправя.
                          Аз карам с извадена букса на тоя тъп датчик, защото първо не работеше, после го смених, работи 5 км и пак спря, но вече поради неработенето му не искаше да върви и колата.
                          Та сега е изключен, лампата си свети, колата върви като по каталог, харчи като по каталог и няма никаква загуба на мощност. Понеже не ми се трошат още пари на вървяща кола си карам с високооктанов бензин и си свиркам, дано не ми излезе през носа, но не разбирам достатъчно, че да преценя.
                          Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
                          Mazda 6 2.3 2005
                            Странното е че при мен се разваля като загрее т.е. е добре като е студена и явно после обеднява сместа....
